En este tutorial, aprenderá a hacer que los LED de señal en sus espejos tengan doble función como luces de circulación diurna e intermitentes. Esto funcionará en cualquier espejo 03-06 con una señal. Está orientado a espejos de remolque del mercado de accesorios con los LED ámbar en el lateral. Funcionará en espejos con flechas rojas, sin embargo, aconsejo que no lo haga.
Este tutorial es para 2003-2006. Si suficientes personas quieren, haré uno en 2007-2013, ya que es un procedimiento diferente. Lo que necesitarás:
4: 3 amperios 200 piv diodos (radioshack)
2: resistencias de 68 ohmios (radioshack)
Destornillador
Soldador/Soldador
Pelacables Y Cortadores de alambre (Para cortar bridas de difícil acceso)
Cinta aislante
Amarres de alambre
Llave de vaso con extensión de 6"
9/32 Bit & Torx T20 (Para quitar el panel de la puerta)
Zócalo de 10MM (Para quitar el espejo)
15' Cable (16 Gauge está bien)
Ok, lo primero que deberá hacer es quitar el panel de la puerta. 1AAuto hizo un gran video de eso si no sabes cómo.
En su arnés de espejo, debe haber dos enchufes, uno ***** y otro azul. Tendremos que tocar el cable azul/blanco en el enchufe azul.
Paso 1: Suelde un diodo en línea en el cable azul.
Paso 2: Suelde un diodo para que vaya de la misma manera que el otro diodo, pero se encuentre con el cable azul/blanco después del primer diodo. (Sé que esto es difícil de explicar, consulte el diagrama de cableado para obtener más detalles)
Paso 3: Suelde una resistencia de 68 ohmios y 1/2 vatio en la parte frontal del diodo en el paso 2.
Paso 4: Conecte el cable de la luz de estacionamiento delantera izquierda, pase un cable a la cabina y a ambas puertas. Se conectará a la resistencia de 68 ohmios.
Diagrama de conexión de cableado:
Aquí hay un video detallado que muestra dónde me conecté y por dónde pasé los cables.
Es muy sencillo de hacer y se ve genial en el camión. Los míos han estado encendidos durante aproximadamente una semana, y 5 personas me han detenido y me han preguntado cómo lo hice. Así que estoy seguro de que esto será de utilidad para algunas personas. Heyyaa
Destornillador
Soldador/Soldador
Cinta aislante
Amarres de alambre
